8.х УТ Проблема с переходом на УТ 11.1.9.51
Discussion in '"1С:Управление торговлей УТ"' started by FOXKILLER, Nov 18, 2014.
    FOXKILLER
    FOXKILLER
    Nov 17, 2014
    Здравствуйте у меня такая проблема, при обновление последовательном до версии УТ 11.1.9.51. УТ не может обновится до конца. При попытки выполнить операции, проходит примерно 1 час и они всеравно не выполняются. Ниже представлен скриншот. Помогите, что делать? первый раз встречаюсь с такой проблемой. Буду вам очень благодарен за помощь
  2. LordMaverick
    Mar 17, 2014
    2,737
    271
    ждать, у меня больше чем полтора часа крутилось
    всё от кол-ва данных и производительности зависит
    PS
    вы наверное несколько релизов обновили вот и результ
    FOXKILLER
    FOXKILLER
    Nov 17, 2014
    Да не время тут совсем не причем.
    Я сначала обновлялся с 11.1.2.31 до 11.1.4.14. И уже после этого при запуске 1с в режиме предприятия оно началось обновляться и вывело окно, что обновление до конца не завершено, при попытки повторного выполнения на кнопку "выполнить" выводится сообщение что опять типа она не обновилось 0 из 96 заданий. Это только после этого я решил попробывать последовательно обновится до 11.1.9.51 но толку это мне не принесло... Увеличилось количество процедур обработки данных, которые опять так же не могут сделаться.
  4. LordMaverick
    Mar 17, 2014
    2,737
    271
    у меня после обновления до 11.1.4 так все и не выполнились до конца
    встало на места после обновления до 11.1.6
    FOXKILLER
    FOXKILLER
    Nov 17, 2014
    А вы тестирование и исправление ошибок делали, если да то когда до и после обновлений? Странно я тоже нормально обновлялся как обычно перед обновлением сделал тестирование, удалил КЛАДР, а после только обновился но все равно произошла такая ерунда. У вас настроены РИБ? я уже незнаю что и подумать может это из за них
  6. LordMaverick
    Mar 17, 2014
    2,737
    271
    ТиИ не делал, само потом сделалось по обновлению что нужно
    по времени не знаю сколько, не следил, утром глянул - делалось, часов в 16 уже сделалось всё
    РИБ нету
Share This Page
