8.х УНФ проблема с обменом при обновлении релиза
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Bastis, 8 авг 2013.
    Bastis
    Bastis Опытный в 1С
    4 июл 2012
    72
    Добрый день!
    такая ситуация, есть Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.9) , есть Управление небольшой фирмой, редакция 1.4 (1.4.2.22)
    релиз УНФ очень старый, при попытке обновить до релиза 1.4.3.10.
    но при синхронизации получается вот такая неприятная штука, что при изменении существующего договора контрагента (там пробел поставить, или точку) в бухгалтерии базе происходит дублирование этих договоров, причем с одинаковым кодом.
    посмотрела правила конвертирования,
    там есть разница в порядке, и в общем вот: первый кусок, это часть новой, второй кусок - часть старой.
    <Код>ДоговорыКонтрагентов<!--Код-->
    <Наименование>Справочник: Договоры контрагентов<!--Наименование-->
    <Порядок>600<!--Порядок-->
    <СинхронизироватьПоИдентификатору>true<!--СинхронизироватьПоИдентификатору-->
    <ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли>true<!--ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли-->
    <ПриоритетОбъектовОбмена>Ниже<!--ПриоритетОбъектовОбмена-->
    <Источник>СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов<!--Источник-->
    <Приемник>СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов<!--Приемник-->
    <Порядок>500<!--Порядок-->
    <ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли>true<!--ПродолжитьПоискПоПолямПоискаЕслиПоИдентификаторуНеНашли--> <Источник>СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов<!--Источник-->
    но я не очень понимаю как это может повлиять на обмен.... подскажите пожалуйста что делать.
    если надо, могу приложить полные файлы конвертаций
