8.х БП Проблема при переходе с БП 2.0 на 3.0
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Svet42, 25 июн 2014.
    Svet42
    Svet42 Опытный в 1С
    19 окт 2013
    200
    Всем здравствуйте, пытаюсь обновиться с бухгалтерию 2.0.57.10 на 3.0.32.5. В конфигураторе обновление проходит так как надо, запускаю пользовательский режим 1С:Предприятие где-то на 40% принятия обновления выскакивает вот такая ошибка
    {ОбщийМодуль.ЗарплатаКадрыОбновлениеСПредыдущейРедакции.Модуль(4643)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПолучитьОбъект)
    АДВ62Объект = АДВ62Ссылка.ПолучитьОбъект();
    по причине:
    Элемент не выбран!
    Делала ТиИ, проверку конфигурации. Делала сравнение и объединение с типовой сначала с 2.0.57.10 потом пыталась обновиться такая же ошибка, делала сравнение и объединение с 3.0.32.5 все таже беда. Решила пойти другим путем, перекинуть данные через хмл из моей базы в 2.0.57.10 пустую, все прекинулось, вроде хорошо, стала обновляться, но все также. Пробовала через РИБ данные перенести, но при обновлении все равно ничего не выходит. Пробовала 2-шку обновить до последнего, там тоже ошибка, пробовала забить на эту ошибку и перейти на выше 3-ку, но нет, не выходит. До этого переводились базы точно таких же релизов вообще замечательно. Причем описей сведений по АДВ нет, пачек по СЗВ тоже.Проходила отладчиком вот по точке останова вот что показывает
    Далее шагнуть в
    Далее шагнуть из
    Кэши чистила все манипуляции безрезультатны.
    ОЧЕНЬ ПРОШУ У ВАС СОВЕТА. Всем откликнувшимся заранее очень благодарна.
    --- Объединение сообщений, 25 июн 2014 ---
    На платформе делаю это все на последней 8.3
    Svet42
    Svet42 Опытный в 1С
    19 окт 2013
    200
    Да и пользователю, под которым выполнялся переход, были даны права перехода с 2.0 на 3.0 + полные права.
  3. rshakiro
    rshakiro Профессионал в 1С Команда форума
    17 мар 2011
    2.261
    145
    советую обновиться до последнего релиза 2.0.59.6 , дистибутив для обновления на 3.0.33.20
    Svet42 нравится это.
    Svet42
    Svet42 Опытный в 1С
    19 окт 2013
    200
    это тоже пробовала, но и здесь та же история, в конфигураторе обновляюсь ок, захожу в пользовательский режим, чтобы принять изменения, тоже ошибка.
    еще пошарила на форуме, там как раз говорили про выгрузку в хмл, но без АДВ и СЗВ, но у них прокатала такая беда, а у меня нет.
  5. rshakiro
    17 мар 2011
    2.261
    145
    попробуйте:
    Если АДВ62Ссылка = Неопределено ИЛИ АДВ62Ссылка.Пустая() Тогда
    Продолжить;
  6. LordMaverick
    17 мар 2014
    3.980
    465
    обновление до 3.0.32.5 позволяет обновлятся с 2.0.25.10
    3.0.32.518.04.14 обновление с
    3.0.31.9, 3.0.31.10, 3.0.31.11, 3.0.31.12, 3.0.31.13, 3.0.31.14, 3.0.31.15, 3.0.31.16, 2.0.57.10
    хотя в принципе логичнее было сперва до последней 2.0 поднять и с неё до 3.0
    конфигурация полностью на поддержке или правленная?
    Svet42
    Svet42 Опытный в 1С
    19 окт 2013
    200
    стоит на поддержке
    вообщем я пробую сейчас так, перегрузила данные через хмл в такую же двушку 2.0.57.10, и теперь ее пробую обновить до САМОГО САМОГО последнего релиза двушки, а там уже буду пробовать на 3-ку. Сейчас вот немного времени и отпишусь по результатам.
    а если конфигурация на поддрежке разве я могу туда добавить эти строки?
  8. LordMaverick
    17 мар 2014
    3.980
    465
    2.0 до последней с вашего релиза 2.0.57.10 не выдет напрямую
    2.0.57.10 можно только до 2.0.58.6 поднять
    потом до 2.0.59.4, и потом только до 2.0.59.5 или .6
    только такой цепочкой
    а на последнюю 3.0.33.20 только с 2.0.59.5 (как ни странно .6 почему-то в списке нет)
    Svet42
    Svet42 Опытный в 1С
    19 окт 2013
    200
    оуе, на 2.0.58.6 обновилась, иду дальше
    Svet42
    Svet42 Опытный в 1С
    19 окт 2013
    200
    так ну вроде до двушки до последней довела теперь пробую на трешку, как только будет результат сразу отпишусь в ветку
    Svet42
    Svet42 Опытный в 1С
    19 окт 2013
    200
    О да да да да, получилось. Все получилось. Вообщем, всем большущее огромейшее спасибо!!! Для таких же чайников как и я. Я делала выгрузку в хмл, все данных, справочников, документов, регистры не выгружала, заново перенастраивала учетную политику, перепроводила документы. Без АДВ и СЗВ, хотя ничего и не было, но если грузила с ними натыкалась на неудачу. Потом постепенно обновлялась как посоветовали. После того как дошла до последней двушки, поставила обновление на трешку и опля, долго, но обновилось.
