8.х БП Проблема после обновления 1С:Бухгалтерия на релиз 3.0.43.50
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем tigruspro, 14 янв 2016.
    tigruspro
    tigruspro
    14 янв 2016
    Странная проблема... Может кто сталкивался:
    Имеем:
    - Конфигурация "1С:Бухгалтерия Предприятия 3.0" (3.0.42.91)(Конфигурация типовая без каких либо изменений)
    - Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1845)
    Обновляем конфигурацию на 3.0.43.50). После этого появляется странный баг:
    - Открываю справочник "Контрагенты".
    - Открываю карточку Контрагента (Например "ООО АиС" или любого другого). НИЧЕГО не изменяю, нажимаю "Записать и закрыть"
    - Появляется сообщение "Не удалось записать "ООО АиС (Контрагент)"
    И так с любым контрагентом. Такое сообщение выскакиевает также при попытке пометить любого контрагента на удаление.
    В "Журнале регистрации событий" на каждое сообщение об ошибке появляется такая запись:
    {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(998)}: Ошибка определения модифицированности объекта: {ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСобытия.Модуль(1096)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
    Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    по причине:
    {(2, 123)}: Поле не найдено "ОсновнойДоговорКонтрагента"
    ВЫБРАТЬ Код, Родитель, КодПоОКПО, НаименованиеПолное, ЮридическоеФизическоеЛицо, ПометкаУдаления, ОсновнойБанковскийСчет, <<?>>ОсновнойДоговорКонтрагента, Комментарий, Наименование, ЭтоГруппа, ИНН, КПП ИЗ Справочник.Контрагенты КАК ТекущийОбъект
    ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
    Если создать новый элемент справочника "Контрагенты", то он создается и записывается. Но если его открыть и потом нажать "Сохранить" или "Сохранить и закрыть" опять вылезает описанная выше проблема.
    Что сделано:
    - Тестирование и исправление не выявило никаких проблем
    - Запуск утилиты chdbfl.exe также проблем не выявил.
    В чем может быть проблема?
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    5.123
    212
    Новый релиз сам еще не смотрел, но слышал, что там произошли изменения в части указания основного договора контрагента.
    Раньше это был реквизит справочника. Теперь это перенесли в регистр сведений.
    Т.е. теперь у справочника "Контрагенты" нет реквизита "ОсновнойДоговорКонтрагента". Однако, как видно из Вашего сообщения, видимо, остался кусок кода, где происходит обращение к данному реквизиту.
    Раз конфигурация полностью на поддержке без возможности изменения, то выход, наверное, только один - ждать релиз с исправлениями.
  3. Konst82
    Konst82 Опытный в 1С
    29 авг 2014
    67
    кэш чистили?
  4. Vlad
    16 авг 2006
    3.519
    20
    Попробуйте 3.0.43.51
  5. Konst82
    29 авг 2014
    67
  6. Vik777
    Vik777
    17 янв 2016
    --- Объединение сообщений, 17 янв 2016 ---
    Обход:
    Режим 1С:Предприятие - Регистры сведений - Правила обмена данными.
    Для строк "ПравилаУправленияНебольшойФирмойБухгалтерия30" установить типовые правила -
    (Нажать кнопку "Использовать типовые правила").
