8.х Получить значение реквизита из не записанного объекта
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Vertex, 23 дек 2017.
    Vertex
    Vertex Опытный в 1С
    14 июн 2011
    481
    Доброго времени.
    Задача:
    Есть справочник "Номенклатура", у него есть реквизит "Склад".
    Нужно сделать так, чтобы при событии вызываемом при изменении в ПолеФормы у форме группы менялось значение реквизита как у группы, так и у всех подчиненных элементов.
    Но работает криво, например:
    У Группы1 реквизит склад имеет значение "Склад1", все дочерние элементы группы имеют такое же значение реквизита установленного при создании элемента в этой группе т.е "Склад1".
    Меняю у родительской группы значение реквизита склад со "Склад1" на "Новый тестовый" но при записи склад не меняется у дочерних элементов, а только сохраняется у группы.
    После того как я нажимаю кнопку записать 2 раз, значение реквизита у элементов меняются на правильные.
    Как сделать так, чтобы не приходилось жать кнопку записать 2 раза. В коде после изменения значения реквизита предварительно записывать объект?
    p.s Сижу второй день и ничего сделать не могу
  1. IgorArhangel
    1.294
  2. notaSS
    1.140
  3. Александр 1906
    968
  4. b7music
    409
  5. elektron
    178
