7.7 Подсчет не по порядку
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем SCtYL, 17 янв 2011.
    SCtYL
    SCtYL
    20 сен 2010
    45
    Возникла проблема с реализацией одной мульки. Суть задачи состоит в том, что нужно считать данные из xml файла в документ и если в строке с данными присутствует клиент, то номер=номер+1, где номер первоначально до первой проводки равен нулю, с последующими проводками номер считывается с максимального номера предыдущих документов. Так вот сложность связана с тем, что в xml файле строки находятся в подгруппах в первой подгруппе время может быть позже чем во второй. Нужно чтобы они строго по времени шли и соответственно тот пресловутый номер строго по времени. Я попытался решить эту проблему следующим методом:
    Я создал второй такой же документ, первоначально данные заносятся во второй документ, затем в обработке происходит следующее:
    Функция SEM03Регистр()
    НачатьТранзакцию();
    максвремя=235959;
    //Считывается количество документов
    Ково =СоздатьОбъект("Документ.РегистрВнутреннегоУчета1");
    Ково.ВыбратьДокументы();
    НачКоло=1;
    Коло=0;
    Пока Ково.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
    Коло=Коло+1;
    Для шубадуба = НачКоло По Коло  Цикл
    Регист=СоздатьОбъект("Документ.РегистрВнутреннегоУчета1");
    Регист.ВыбратьДокументы();
    //Считываеться документ с минимальным временем
    Пока Регист.ПолучитьДокумент() = 1 Цикл
    Если Регист.ТекущийДокумент().ВремяДокум < максвремя Тогда
    максвремя=Регист.ТекущийДокумент().ВремяДокум;
    ТекЭл=Регист.ТекущийДокумент().НомерДок;
    //Здесь переноситься в 1-ый документ
    Если Регист.НайтиПоНомеру(ТекЭл) = 1 Тогда
    РегистрВнутреннегоУчета=СоздатьОбъект("Документ.РегистрВнутреннегоУчета");
    РегистрВнутреннегоУчета.Новый();
    РегистрВнутреннегоУчета.НоваяСтрока();
    GOTO здесь	РегистрВнутреннегоУчета.ВремяСделки=Регист.ТекущийДокумент().ВремяСделки;
    РегистрВнутреннегоУчета.ТипСделки=Регист.ТекущийДокумент().ТипСделки;
    РегистрВнутреннегоУчета.ДатаДок=Регист.ТекущийДокумент().ДатаДок;
    РегистрВнутреннегоУчета.Записать();
    РегистрВнутреннегоУчета.Провести(РегистрВнутреннегоУчета.ДатаДока);
    Регист.Удалить(1);
    ЗафиксироватьТранзакцию();
    КонецФункции
    Пока не вставлял считывание последнего номера и запись следующего, т.к. это все никак не заработает, он почему то не считывает данные из "здесь". Берет только первый документ и начинает его мусолить столько сколько документов записано во 2ом. Подскажите что тут не так или может как то по другому сделать?
    21.883
    452
    Методов решения несколько.
    Можно выгружать в ТЗ и там сортировать по времени только после этого - записывать
    SCtYL
    SCtYL
    20 сен 2010
    45
    Спасибо огромное, помогло.
