7.7 перестала работать 1С7.7
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем antonov7ya, 24 янв 2011.
    antonov7ya
    antonov7ya
    24 янв 2011
    Два дня назад при загрузке, появилось ---порядок сортировки, установленный для базы данных,,,,,-----и не пойму что делать,,может подскажите?
  2. sergejk74
    sergejk74 Опытный в 1С
    15 ноя 2010
    81
    Бывают случаи, когда не удается запустить программу 1С, при этом появляется диалоговое окно 1С с сообщением «Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного!». После закрытия окна программа закрывается (запустить ее можно в режиме Конфигуратор).
    Причина ошибки и способы устранения
    Причина ошибки – несоответствие системных настроек и настройки 1С.
    Кстати, если операционная система локализована и региональные настройки установлены корректно, то при установке 1С ее настройки будут приведены в соответствие с системными.
    Проверка корректности настроек
    I. Системные настройки (для локализованной русифицированной версии Windows)
    1. Откройте Пуск –> Настройка –> Панель управления –> Язык и региональные стандарты.
    2. На вкладке Региональные параметры в выпадающем списке должно быть – Русский.
    3. На вкладке Языки –> Подробнее… – диалоговое окно Языки и службы текстового ввода –> вкладка Параметры –> Язык ввода по умолчанию должно быть –> Русский-Русская.
    4. На вкладке Дополнительно должно быть –> Русский.
    II. Настройки 1С
    1. Запустите программу 1С. В окне Запуск 1С выделите нужную информационную базу.
    2. В выпадающем списке В режиме выберите Конфигуратор –> OK.
    3. Запустится Конфигуратор. Выберите меню Администрирование –> Кодовая страница таблиц ИБ…
    4. В окне Кодовая страница таблиц информационной базы в выпадающем списке должно быть –> 1251 –> Русский, белорусский, болгарский и сербский языки.
    В качестве крайней меры иногда рекомендуют отключать проверку соответствия порядка сортировки. Для этого в каталоге информационной базы нужно создать сигнальный файл с именем OrdNoChk.prm (с произвольным содержимым).
    Примечания
    1. Если вы используете компоненту УРИБ (управление распределенными информационными базами), – при отключении проверки порядка сортировки, – НЕ СЛЕДУЕТ использовать символы любых алфавитов, кроме латинского, в трехбуквенном идентификаторе информационных баз, входящих в состав распределенной базы.
    2. Следует иметь в виду, что отключение проверки идентичности порядка сортировки может привести к неожиданному – для пользователя программы 1С ! – порядку следования строк, например, при формировании отчетов.
    Устранение ошибки в Windows Vista
    Если вы пользуетесь Windows Vista, то избавиться от сообщения «Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного!» вышеуказанными методами не удастся.
    Придется пойти другим путем:
    4. В окне Кодовая страница таблиц информационной базы в выпадающем списке выберите + Текущая системная установка –> OK.
    5. В окне Конфигуратор с сообщением «При выполнении изменения кодовой страницы будут перестроены индексы всех таблиц данных информационной базы! Выполнить изменение кодовой страницы?» нажмите Да.
    6. По истечении определенного промежутка времени, зависящего от размера ИБ, появится окно Конфигуратор с сообщением «Кодовая страница изменена!», нажмите OK.
    7. Закройте Конфигуратор, можно работать с информационной базой.
    8. Для работы с другими ИБ измените аналогичным образом кодовую страницу таблиц ИБ.
    antonov7ya
    antonov7ya
    24 янв 2011
    Фишка в том, что в конфигураторе Кодовая страница таблиц ИБ не активна
    22.627
    какой у вас релиз платформы?
