7.7 Отчет для планирования закупок
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем manager112, 22 сен 2010.
    manager112
    manager112
    22 сен 2010
    Здравствуйте!
    Для облегчения труда менеджеров по закупкам решил, что надо сделать отчет, похожий на стандартный отчет "Остатки ТМЦ", но выводящий чуть больше информации.
    За основу формы выбрал все тот же "Остатки ТМЦ".
    Пользователь должен выбрать:
    1) Фирму
    2) Склад
    3) ТМЦ/Группа (если не выбрано, то в отчете будут все наименования)
    Далее идут опции, которые должны быть установлены статично и пользователем меняться не должны:
    Включая резерв; Все (нулевые и ненулевые);Не показывать цены;
    (показано на скриншоте)
    Вывод должен содержать такие столбцы:
    Пояснение:
    1) ТМЦ - название товара
    2) Ед. - единица измерения
    3) Расход за полугодие - это количество расхода товара со склада за 6 месяцев до текущего (не включая текущий). Расход за каждый месяц в свой столбец.
    4) Среднемесячный расход за год - необходимо взять расход за 12 месяцев до текущего месяца (не включая текущий) и найти среднее арифметическое.
    5) Расход в текущем месяце - тут понятно. Как в стандартном отчете.
    6) Остаток на складе - опять же как в стандартном отчете.
    Сколько будет стоить данный отчет, кто и за какое время сможет его реализовать?
    Либо посоветуйте к кому обратиться. Буду признателен.
    Если возникли вопросы и уточнения, то я вам здесь на них отвечу.
  2. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    1.394
    Это Вы замучаетесь делать и работать будет очень медленно.
    В одном запросе (как это сделано сейчас) реализовать не получится, на каждую доп колонку придется делать отдельный запрос, выгружать его в ТЗ а при выводе отчета искать в ней значение и подставлять в соответствующую колонку.
    manager112
    manager112
    22 сен 2010
    Хорошо, а если убрать среднегодовой показатель и выводить расход только за последние 3 месяца + текущий?
  4. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    1.394
    В этом случае обойдетесь 2 запросами... выборки за разные периоды в один запрос не запихнуть, только в 8.х
  5. WaRDeR
    14
    Аналогичный отчет делал около двух лет назад. Заказчику он обошелся чуть более 20 000 руб. Детализация там понедельная с выделением состояния склада по цветам.
    Это к вопросу о стоимости.
    По срокам реализации - было около месяца по пару часов в день (включая общение и выяснение желаний заказчика). Все это было удаленно, все остались довольны :angry:
    А вот кто возьмется - ищи. Я могу помочь советом
    manager112
    manager112
    22 сен 2010
    От суммы в 20 000 я в шоке слегка :) Думал цифра будет скромнее на порядок.
    Придется опять самому с xml-парсером наперевес допиливать ))))
    1с 7.7 ведь умеет выгружать в xml???
  7. WaRDeR
    14
    Ну я лишь делюсь личным опытом :) может кто согласится и на меньшее.
    У нас тоже начиналось от 8000. Но когда заказчик видит, что его желания воплощаются легко и нет предела, то охотно дозаказывает функционал.
    В нашей обработке (это уже был не отчет, а обработка :) ) было много дополнительных функций, например, загрузка номенклатуры в справочник из екселя, формирование накладных и т.д.
    На счет XML - что именно нужно выгружать? обычно это делается через дополнительные специализированные обработки
  8. Itsys
    Itsys Опытный в 1С
    3 янв 2010
    1.394
    Обычно на отчет отводится 4-8 часов в зависимости от сложности и требования к красоте оформления и удобства использования. Средняя ставка в Москве 1600 руб в час.
    manager112
    manager112
    22 сен 2010
    Например, я иду Отчеты - Ведомость по остаткам ТМЦ - устанавливаю нужные параметры, жму Сформировать. В итоге получаю Ведомость, которую могу распечатать, сохранить в XLS и т.д. А вот как-нибудь ее можно сохранить в XML?
  10. WaRDeR
    14
    Тут надо подходить к осмысливанию того, а что такое XML?
    Ответ - постом выше
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Xml
    manager112
    manager112
    22 сен 2010
    Я знаю что такое XML. Мне необходимо получать в XML данные о названии товара, расходе этого товара за месяц, остатке этого товара на складе. То есть те данные, которые отображаются в ведомости :)
  12. Бухгалтерский угодник
    21.977
    480
    Через "сохранить как" из самой 1с не получится. Нудно писать дополнительную процедуру сохранения в самом отчете
    manager112
    manager112
    22 сен 2010
    Спасибо! Уже прочитал статью об этом. Понял, что таковых стандартных возможностей у 1с нет.
    Решил воспользоваться штатной процедурой сохранения в HTML, потом с помощью html-парсера извлечь данные и внести их в mysql. И уже там оперировать данными :)
    Благодарю всех за помощь и разъяснения!
  14. Бухгалтерский угодник
    21.977
    480
    Мнннда... Вы не ищите легких путей... Такое решение проходит как РАЗОВОЕ. А если потредуется еще несколько раз?
  15. TopicStarter Overlay
    manager112
    manager112
    22 сен 2010
    По-сути, так надо сделать 12 раз, чтобы получить данные по расходу за 12 месяцев.
    Какой вариант вы можете предложить? :)
  16. Бухгалтерский угодник
    21.977
    480
    Я его озвучивал выше - добавить кнопку на форму и выгружать в xml штатными средствами 1с
