7.7 Ошибки модуля после переутановки платфор
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Котенок, 14 мар 2008.
    Котенок
    Котенок
    14 ноя 2007
    Здравствуйте!
    У меня на компьютере стояла ОС Windows XP Pro и релиз платформы 1С:Предприятие 7.7 7.70.025.
    После установки Windows XP Home и релиза платформы 7.70.027 в конфигурации Производство+Услуги+Бухгалтерия (редакция 2.1 (7.70.220)) после загрузки системы стали выдаваться ошибки глобального модуля, невозможно открыть журналы пишет также ошибки в модуле.
    Подскажите пожайлуста как решить эту проблему.
    Заранее спасибо
  2. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    1.556
    59
    Описание ошибки
    Проверь настройки Язык и стандарты -русский
    Котенок
    Котенок
    14 ноя 2007
    Спасибо за совет, я все проверила. Все настройки в языковых стандартах сделаны правильно. При загрузке пишет "невозможно создать объект бухгалтерские итоги", при открытии журналов тоже выдает ошибки. Заранее спасибо.
  4. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    143
    Вы установили только торговую компоненту (в папку 1cv77), необходимо проинсталлировать также 1С:Бухгалтерию 7.7
  5. Хряк
    26 сен 2007
    1.556
    59
    Помощь-О программе
    Установленные компоненты нарисуйте сюда.
  6. Stado_adama
    Stado_adama Модераторы Модератор
    27 ноя 2007
    1.086
    этот файлик в каталог БИН от платформы кинь...
    Котенок
    Котенок
    14 ноя 2007
    Спасибо огромное всем....у меня действительно были установлены не все компоненты, после установки проблема была решена.
  8. alex
    alex
    13 фев 2008
    Проблема таже самая. но На сервере все работает нормально, а как зайдешь в терменальном режиме так начинает утверждать что компонент не поставлен. Была попытка восстановить все из бэкапа( когда его создавал все работало просто зашибись), в итоге и на серваке начал выдавать эту ошибку. После танцев с бубном добился изначального положения картины. Прошу высказать идеи как это залечить.
    з.ы. Есть вариант что ключь подгорел или тчо то в этом роде. Какова вероятность того что это предположение верно?
  9. SergeyF
    SergeyF Опытный в 1С
    1 фев 2007
    1.378
    Тогда было бы сообщение "Не обнаружен ключ защиты!"
    Мысль такая, что запуск с консоли отличается от запуска с терминала, то есть смотрите внимательно один ли вы экзэшник запускаете.
  10. alex
    alex
    13 фев 2008
    не совсем понял что вы хотели сказать. Экзэшник запускаем из строго указаной директории, (не через ярлык). А на ключь грешу потому как если поставить только бухгалтерию, без Торговли то на сервере все нормально работает, а вот с терминала как раз ругается на ключь. Вот и получается картина что ключь не видит и поэтому запускает только торговлю...(хотя это помоему какаята фантастика начинается % ).
