8.х Ограничить вид цвета
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Zeta, 2 июл 2010.
    Zeta
    Zeta Опытный в 1С
    8 ноя 2009
    87
    Здравствуйте! На форме находится поле ввода с данными реквизита формы, этот реквизит типа Цвет.
    Как можно ограничить выбор пользователем цвета, чтобы ему были доступны только webцвета, никаких стиль:Особый текст и т.д. По умолчанию стоит Абсолютный, пробовала менять при открытии формы ПолеВводаЦвета.Вид = ВидЦвета.WebЦвет. Пишет ошибку, так как доступно только для чтения. Может можно как-нибудь ограничить в процедуре ПолеВводаЦветаНачалоВыбора(Элемент, СтандартнаяОбработка)? Подскажите как.
  2. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    1.142
    Диалог выбора цвета не содержит доп параметров чтоб ограничить по вашей задумке.. единственный способ.. это проверка после ввода данных на форму..
    Если не web цвет то пошел нафиг))
    Zeta
    Zeta Опытный в 1С
    8 ноя 2009
    87
    Ну тогда может-быть можно как-то сохранить выбранное пользователем значение цвета. Чтобы он выбрал значение цвета, закрыл форму, а когда открыл, то увидел выбранный цвет в поле ввода цвета. К сожалению, у реквизита справочника не может быть тип Цвет.
  4. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    1.142
    Есть замечательное слово "Строка" )))
    Разложи цвет на RGB составляющие и храни как 212,222,0
    а при открытии формируй из них цвет Новый Цвет()
    Zeta
    Zeta Опытный в 1С
    8 ноя 2009
    87
    К сожалению, не было возможности написать 2 дня.
    Как разложить на составляющие? При отладке после выбора цвета все значения (Красный, Зеленый, Синий) = -1.
  6. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    1.142
    попробуй выбрать не web цвет и посмотри
    Zeta
    Zeta Опытный в 1С
    8 ноя 2009
    87
    То же самое для любого вида цвета, если пользователь просто выбирает название цвета, а не сам вводит RGB. Красный, Зеленый и Синий = -1.
  8. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    1.142
    что значит название?? Значит webЦвет.. с ним не получиться.. разложить на составляющие... и даже если его сожранить потом нет возможности его установить..
    Zeta
    Zeta Опытный в 1С
    8 ноя 2009
    87
    то есть единственный вариант, чтобы пользователь сам вводил RGB? Как-то это неудобно.
  10. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    1.142
    варинт как то извернуться .. )) пускай выбирает web только внизупотом нажмет смещение и у тебя уже получиться не webЦвет.. но попробуй поколдовать с работой метаданных чтоб все таки получить webЦвет по названию..
  11. BabySG
    Не пробовал, но должно сработать
    ТекстПоИмени = "Красный";
    КрасныйЦвет = WebЦвета[ТекстПоИмени]
    Zeta
    Zeta Опытный в 1С
    8 ноя 2009
    87
    Да, так работает, только там немного сложнее получается, нужно отсечь все, что не относится к названию цвета (английское наименование, пробелы, тире), тогда работает. Так я сразу и сделала.
    ПозицияСкобка = Найти(Значение, "(");
    НужныйЦвет = Лев(Значение, ПозицияСкобка-2);
    НужныйЦвет = СтрЗаменить(НужныйЦвет, "-", "");
    НужныйЦвет = СтрЗаменить(НужныйЦвет, " ", "");
    ЭлементыФормы.ПолеВводаЦвета.Значение = WebЦвета[НужныйЦвет];
    Проблема состояла лишь в том, что на стандартной форме выбора цвета находятся наименования также цветов других видов (Элемент стиля, например) и если пользователь выберет этот цвет (например, стиль: Особый цвет), то такая схема уже не пройдет. Поэтому остается либо, ка предложил tirk, если не webцвет, то выбери другой. Или же заставлять пользователя вводить RGB (2й вариант совсем не подходит).
  13. tirk
    tirk Опытный в 1С
    1 сен 2008
    1.142
    прикол.. на моей платформе так не сработало( Надо обновиться...
