8.х УПП Обновления УПП?
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Santa4527, 17 авг 2009.
    Santa4527
    Santa4527 Опытный в 1С
    10 сен 2008
    52
    Пытаюсь обновить УПП.
    Ну, вопрос наверно один.
    Как правильно обновить УПП (1.2.19.1)
    На УПП (1.2.20.1) ну и соответственно та и до УПП (1.2.23.2)?
  2. Remix950
    Remix950
    20 сен 2007
    В режиме конфигуратор через меню Конфигурация -> Поддержка -> Обновить конфигурацию (Если не было никаких исправлений в конфигурации в ручную). Далее либо через интернет (точнее будет) либо с любого другого носителя.
  3. Remix950
    Remix950
    20 сен 2007
    По "правильности" как таковых правил нет единственное обновление может отличатся типовая она или базовая. в не уверенности своих действий лучше на всякий пожарный, выгрузить конфигурацию в файл *.dt и на нем поэкспериментировать как на локальной базе, а потом объединить то что получилось.
    Иначе программа при обновлении сообщит Вам в неправильности ваших действий.
  4. Тамбов 1985
    Тамбов 1985
    15 июл 2009
    Если есть изменения,тоесть на конфигурации отсутствует замок
    Попросите сервис инженера обслуживающей вас компании сделать обновление.
    Заодно и посмотрите.
    Сами не рискуйте,или же сделайте резервную копию,а потом и потренеруйтесь
    Santa4527
    10 сен 2008
    52
    Да копия у меня есть. Спасибо за советы.
    Но есть пару вопросов
    У меня конфа измененная. Я делаю так
    Режим объединения для подчиненных объектов -> Объединить с приоритетом основной конфигурации
    Порядок для подчиненных объектов -> Порядок из основной конфигурации.
    Вроде так я не потеряю свои данные и получи новые.
    но он выдает (Смотри картинку)
    Я Нажатием кнопки "Пометить все для объединения" производится отметка необходимого состава объектов загружаемой конфигурации, чтобы исключить все неразрешимые ссылки.
    И начинается обновления дальше и сообщения об том, что обновления прошло, нет и окно обновления открыто. Что делать?
  6. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    149
    много сделано изменений? какого они рода?
    Santa4527
    10 сен 2008
    52
    Изменений не очень много но есть.
    Где-то добавлено несколько реквизитов где-то несколько процедур и функций. Но где что я помню.
  8. opkc
    opkc Опытный в 1С
    28 янв 2008
    149
    может это, конечно, своего рода "индуизм", но я делал объединение по умолчанию (замещаются изменённые в обновлении объекты), затем ручками переносил изменения и затем обновлял конфигурацию БД. если изменений немного - такой метод считаю вполне приемлемым.
    Santa4527
    10 сен 2008
    52
    ДА мне кажется это жестоко. А если что забудешь перенести. И переносить много достаточно и можно кое-что забыть.
    Может, кто подскажет с решением этой проблемы?
    Santa4527
    10 сен 2008
    52
    При Обновления УПП с 1.2.19.1 на 1.2.22.3 выкидывает. Что делать?
