8.х ЗУП Обновление ЗУП
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем susanna009, 25 янв 2012.
  1. Polbotinka
    Polbotinka
    19 фев 2012
    17
    Я хочу изменить всё. И платформу, и Упрощенку, и ЗУП
    При этом как установить платформу я более-менее представляю.
    Про упрощенку тоже разгадал ребус. Скачиваю обновление 3.0.38.53 (потому что оно обновляет версию 2.0.64.13, которая стоит у меня)
    Но вот с ЗУПом что-то затормозил. Но судя по вашему ответу, можно качать последнее обновление 3.0.22.178....
    Скажу еще пару слов, зачем я это делаю, может отговорите меня, или предложите еще какие варианты решения.
    Проблема появилась когда стало много работы. Бухгалтеров двое. Два компьютера, могут работать с Упрощенкой по сети. Но одновременно работать с одной базой нет возможности.
    Для одновременной работы надо либо версию ПРОФ, либо "Облачный" формат через интернет. Естественно в силу цены и бесплатного месяца работы, был выбран вариант Сервиса в интернете.
    Но наша информационная база, созданная в версии 8.2 не захотела стыковаться с 8.3, которая на сервере. Вот и обновляемся....
  2. rshakiro
    rshakiro Профессионал в 1С Команда форума
    17 мар 2011
    2.247
    144
    В ЗУПе немного по другому... Посмотрите здесь
    Переход на новую редакцию - Ваше дело, не обязательно, но в скором будущем неизбежно ;)
  3. Polbotinka
    Polbotinka
    19 фев 2012
    17
    Похоже в ЗУПе не немного, а совсем по другому. Уже второй день мучаюсь.
    Ошибки при конвертации полезли.
    Может подскажите, как исправлять ошибки такого рода:
    Ошибка.
    Не найдено соответствие для значения Источника
    Источник = Отчет в Росприроднадзор
    ТипИсточника = Типы отправляемых документов
    Ошибка.
    Источник = Росприроднадзор
    ТипИсточника = Типы контролирующих органов
    Ошибка.
    Источник = Уведомление о розничных ценах на табак
  4. rshakiro
    17 мар 2011
    2.247
    144
    Сначала обновите Вашу конфигурацию ЗУП2.5 до последней 2.5.90.1
  5. Polbotinka
    Polbotinka
    19 фев 2012
    17
    Обновлялся перед установкой до предпоследней. У меня там было 2.5.89.3
  6. Polbotinka
    Polbotinka
    19 фев 2012
    17
    Я вообще пытаюсь двумя путями пробовать сделать.
    Создаю пустую базу минимальной версии 3.0.17.24 и пытаюсь выгрузить в нее данные из ЗУП 2.5
    В середине процесса все останавливается, выдает список ошибок , как в предыдущем сообщении.
    Либо пытаюсь сделать так: Обновляю последовательно версию 3.0.17.24 до последней 3.0.22.178, и на неё пытаюсь выгрузить данные из ЗУП 2.5, то таких ошибок не возникает. Но вот как на картинке - пишет "Не завершен переход на новую версию" и какая-то фигня висит, с постоянным статусом "Выполняется".
      188,5 КБ
  7. kinlex
    kinlex
    12 мар 2015
    У меня такая же картина после обновления на 3.0.22.178 "Не завершен переход на новую версию" и какая-то фигня висит, с постоянным статусом "Выполняется".
    Причем в файловом варианте постоянно выкидывает из программы. Раскрутил базу данных на MSSQL сервере - из программы перестало выкидывать, но процесс в статусе Выполняется висит уже вторые сутки, хотя база данных очень маленькая. Платформа 8.3.5.1517 конфигурация ЗУП проф 3.0.22.178
    --- Объединение сообщений, 31 мар 2015 ---
    Это явно какой то глюк. Как от него избавиться???
  8. rshakiro
    17 мар 2011
    2.247
    144
  9. Polbotinka
    Polbotinka
    19 фев 2012
    17
  10. kinlex
    kinlex
    12 мар 2015
    Дело не в типе переноса данных. У меня изначально была ЗУП 3.0. Несколько раз обновлял конфу без проблем. После обновления на 3.0.22.178 - выходит сообщение что не завершен переход на новую версию и в результатах обновления программы выполняется задание по заполнению документов для передачи в ФНС. Уже двое суток. Прихожу к заключению что это кривизна конфигурации, или может быть что другое?
  11. kinlex
    kinlex
    12 мар 2015
    В общем выяснил, ЗУП 3.0.22.178 конфа кривая. Обновляйтесь следом на 3.0.22.188 и будет вам счастье.
  12. LordMaverick
    17 мар 2014
    3.833
    437
    на счёт выкидывает - попробуйте запустить под толстым клиентом
    вообще-то зависит от кол-ва данных, но раз ИБ маленькая то вероятнее всего что-то там накосячили
    было аналогичное на УТ , какая -то из операция тоже висела в статусе "Выполняется"
    вроде на каких-то из 11.1.2 релизах было, пришло в норму через одно, на второе обновление.
  13. Polbotinka
    Polbotinka
    19 фев 2012
    17
    Ага. Что-то получилось. Только не Упрощенный перенос, а наоборот "Использовать начисления предыдущей программы" , который "Не рекомендуется". И переносил на версию 3.0.22.188. Пишет, что данные перенесены успешно.
    Только подскажите, некоторые таблицы пустые. Например, "Выплаты" -> "Ведомости в кассу" или "Зарплата" - > "Начисления зарплаты" или "Налоги и взносы" - > "Перечисления НДФЛ в бюджет".....
    А в версии 2.5 были полностью заполнены.
    Это данные не перенеслись, или в 3-й версии не там смотреть надо?
  1. yuranius
    908
