8.х О нумерации счетов-фактур
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем sss, 19 мар 2008.
    sss
    sss
    1 май 2007
    43
    1СПредприятие 8.1 (8.1.9.57), УТ 10.3.2.11.
    По разным причинам происходит отставание (опережение) нумерации СФ относительно РеалТовИУсл. В УТ 10.2 номера принудительно ставили равными номерам связанных Реализаций, в 10.3 редактирование закрыто.
    В результате номера регулярно разъезжаются, и у гл. буха наступает раздвоение сознания.
    Вопрос:
    Можно ли (правильно ли) сделать так, чтобы номер СФ жестко соответствовал номеру Реализации и если да, то как?
  2. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    143
    По моему это не есть правильно. у тебя есть СФ которые по некоторым причинам не оплачивают, что будешь делать дырку в нумерации РН? или наоборот отгрузка без СФ.
    sss
    sss
    1 май 2007
    43
    >...нумерации РН?...<
    Для тех, кто в танке (ну не бухгалтер я!) - а что такое РН? Расходная Накладная?
    Я исхожу из предположения, что реализаций всяко больше, чем СФ, т.о. вполне можно в процессе привязки СФ к РТУ дать СФ номер РТУ, разве нет?
  4. vlashi
    vlashi Опытный в 1С
    18 янв 2008
    143
    РН - Расходная накладная.
    Что касается нумерации то я исхожу из предположения что СФ больше (но в принципе это не столь важно), жесткой регламентации по порядку нумерации я не слышал, так что можешь делать как тебе (или главбуху) пожелается.
    sss
    sss
    1 май 2007
    43
    Угум-с, понял.
    Вытекающий вопрос:
    Как сделать так, чтобы при привязке СФ к РТУ номер РТУ копировался в СФ? Другими словами, чтобы номерСФ брался из поля номера РТУ.
  6. BabySG
  7. Эмин
    Эмин Руководитель проектов
    25 май 2007
    1.178
    Уточните эти вопросы. В книге продаж у вас должна быть последовательная нумерация, учтите это. Если кто-то удалит реализацию или выпишет ее без счета фактуры (не для бух учета), то нумерация будет не сквозной.
    В общем, во всех конфигурациях мне приходилось это дописывать, но это не так и сложно - обработайте "При записи" или "ОбработкаЗаполнения" в счете фактуре.
    В 8.1 номера конечно ставятся по-другому, не так как в 8.0, но и это можно преодолеть.
  8. corel
    corel
    31 мар 2008
    А че, сложно что ли отредактировать номер счета-фактуры в 8.1, чтобы он стал одинаков с накладной? Тем более, что "дырки" в их нумерации допустимы, лишь бы в календарном плане они были по возрастающей. Впоследствии, если следить за этим, нумерация будет одинаковой пока кол-во счф будет равно кол-ву накладных.
  9. BabySG
    core,
    вроде как дырок не должно быть.... Ты можешь омер делать как угодно, но он должен идти по схеме...
    sss
    sss
    1 май 2007
    43
    Может и не сложно, да не знаю как...
  11. - Axl -
    - Axl -
    14 апр 2008
    Так я не понял - нужна сквозная нумерация или нет ?
    Судя по ссылке модератора - нет. Судя по словам буха - да.
    Возможно ли, что у нас в стране, как обычно, практика применения правила расходится с законодательством, и все равно - за дырки в нумерации дадут по шапке ?
  12. uza
    uza 1С, VBA (EXCEL), VB (.NET + WEB)
    10 июл 2007
    1.845
    Любой бух тебе скажет "НУЖНА" и будет на 80% права.
    Оно конечно ковырять прочтение всех актов можно так, а можно этак. Да вот только в случе чего - бегать, доказывать, утверждать... судебные издержки - весьма существенны ;)
    Нормальная практика, когда счета фактуры нумеруются сквозным методом, дырок быть не должно (не потому что расстрельно, а потому что вызывает нездоровое любопытство при проверках - а оно Вам надо?!). Нет. если вы конечно можете обосновать, что дырки возникли потому что, номера с ххххх00001 по ххххх01000 - резервируются подразделениеи таким то, а ххххх01001 по ххххх02000 - подразделением таким то - то Бога ради. Но боюсь бухи будут очень против. Для этого в номерах нередко вводят префикс, в виде кода подразделения.
  13. BabySG
    Добавлю, что есть клиент, у которого около 500 документов в день (с-ф)
    Так вот - при проверке никто не смотрел на нумерацию, ибо документов было столько, что их просто потом забили складывать и проверяли выборочно... :)
    Мораль: при большом документообороте не критично.
  14. sashulj1985
    sashulj1985
    24 сен 2008
    27
    Если у вас есть комиссионеры, то нумерация в любом случае не будет совпадать с Реализацией...Главбух должна это знать...
    В принципе можно при выписке счёт-фактуры на реализаванный товар (Отчёт комиссионера о продажах) присваивать свою нумерацию например с какими-нибудь буквами... Тогда можно добиться того, что номера будут совпадать. Удачи!
  15. BabySG
    А еще может одна СФ на несколько РН...
