8.х УПП Не выводятся дополнительные поля в отчетах
Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Артур, 7 окт 2008.
    Артур
    Артур Опытный в 1С
    7 май 2008
    116
    В любом отчете есть расширенная настройка, дальше дополнительные поля - как я понял там должны содержаться поля которые будут выводится в дополнительных колонках.
    Проблема например берем отчет ведомость по товарам на складах. Там в качестве измерений строк указаны поля Склад, Номенклатура, Базовая Единица. Если в дополнительные поля добавить поле которого нет в измерении строк оно не появится в дополнительных полях например качество, если в дополнительные поля добавить поле из полей которые есть в измерении строки тогда отчет его покажет например Номенклатура.Артикул.
    Так и должно работать, тогда зачем в дополнительных полях появляются поля для добавления Качество, Подразделения и т п - если их все равно добавить нельзя ?
  2. Stack_G
    Stack_G Опытный в 1С
    10 дек 2007
    786
    все зависит от настройки группировок
    Артур
    Артур Опытный в 1С
    7 май 2008
    116
    Да я это уже понял дополнительные поля или их родители должны быть в группировках.
  4. Stack_G
    10 дек 2007
    786
    Ну правильно. Дает выбирать все поля. Системке-то лень проверять, какие ты группировки выбрал ))
