7.7 Не подтягиваются в раздел 2.5 в УСН
Discussion in 'Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"' started by noblood28, Apr 28, 2014.
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Добрый день уважаемые коллеги. Имеем: 1с 77 УСН релиз 228 и 1с ЗиК релиз 346.
    В ЗиК 50 работников. Выгружаю два файла (один из которых для раздела 2.5 УСН).
    Захожу в УСН подтягиваю файл из ЗиК для раздела 2.5. Имя файла в последней 5 графе отобразилось, но в графе 4 кол-во застрахованных лиц только 1 человек (см. файл doc7.doc).
    Где и куда еще надо вбить и какую информацию по работникам, чтобы они все 50 человек подгрузились в раздел 2.5 вместе со сведениями о начисленных взносах. Заранее спасибо всем.
    Бухгалтерский угодник Администраторы Staff Member Администратор
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    А XML файл содержит всех сотрудников? Вы смотрели? Копайте в сторону ЗиК... У вас данные похоже не выгружаются
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Еще раз приветствую всех. Из зик выгружается файл XML со всеми 50 сотрудниками. Файл прилагаю. Где еще поковырять можно?
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    с XML файлом у вас все ок... Проблемы, как я считаю, у вас в pcb. Именно из этого файла берется количество сотрудников...
    з/ы В ЗиК точно не рукоблудничали?
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Да вот лично я ничего не трогал, а вот насчет бухгалтера, ведущего бухгалтерию не знаю. То есть придется вручную вбивать в 6 раздел данные Персонифицированного учета, чтобы они отобразились в разделе 2,5?
  6. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    нет. Попробуйте перевыгрузить сведения из ЗиК. Если при загрузке опять будет 1 человек - выложите файл с расширением prb.
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Поделюсь своим опытом добавления работников в раздел 6 "Персонифицированный учет". Для этого идем в Справочники Сотрудники и на конкретном сотруднике (в правом нижнем углу) применяем дату 01.01.14 (см. файл 1 шаг), затем указываем Характер работы - Трудовые отношения установлены - Ок. Только после этого этот сотрудник добавляется в раздел 6 Персонифицированный учет. Теперь надо как-то добавить суммы в 6 разделе Перс.учет.
    --- Объединение сообщений, Apr 29, 2014 ---
    Перевыгружал, не помогает добавлялся только один человек, нашел вышеуказанный метод. Добавил pcb в архив.
  8. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    Уффф... Расчет данных ведется во ВНЕШНЕЙ программе ЗиК. Поэтому раздел 6 вам заполнять НЕ НУЖНО. Данные раздела 6 у вас содержатся в разделе 2.5. Вы их подгрузили из ЗиК.
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Это мне становится понятным. Но в разделе 2.5 файл я подгрузил из ЗиК (см. файл), в 5 колонке стоит имя файла, в 4 колонке количество человек 52, а во 2 и 3 колонках сумм нет. Как сделать, чтобы там появились суммы?
  10. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    Просто фантастика... Вы подгружаете файл к который выложили сюда?
    У меня все прекрасно загружается. Суммы
    2902766.40; база
    580553.27; начисления
    50 количество персонала.
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Так продолжаем. Пока мозг друзья не ломайте. У меня на 2 человека в УСН больше чем в ЗиК. Сейчас разберусь и отпишусь.
    Да правда. так и должно быть.
  12. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    Так по каким тогда данным вы собрались отчитываться?
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Разобрался. Должно быть 52 работника. И все равно суммы не подтягиваются в таблицу раздела 2.5. Из ЗиК перевыгружал еще раз. Подтягивал файл в УСН, кол-во работников в разделе 2.5 показывает, а суммы в 3 и 4 графах нет. См. файл.
  14. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    Магия 5го уровня.. Удаленно есть возможность глянуть?
  15. TopicStarter Overlay
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    Есть. AmmyAdmin v3.4 ID 1 479 651
  16. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    авторизацию-то разрешите...
  17. TopicStarter Overlay
    noblood28
    noblood28
    Apr 28, 2012
    39
    АААгромное спасибо.
  18. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,506
    305
    Проблема решена... Не была включена константа "учет з/п ведется во внешней программе"...
    З/Ы поиск по сайту рулит, ибо про этот момент было сказано не раз и не два)))
Share This Page
