[РЕШЕНО] Не начисляется северный коэффициент
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Виктор13245234, 5 май 2015.
    Виктор13245234
    Виктор13245234 Опытный в 1С
    17 мар 2015
    251
    Всем здравствуйте! Я работаю в 1с "Зарплата и управление персоналом", редакция 3.0 (3.0.20.45). До этого были перенесены данные из 1с ЗиК 7.7. В справочнике "Организации" указаны настройки начисления северного и районного коэффициентов, указана территория (Место приравненное к районам крайнего севера). У каждого сотрудника во вкладке "трудовая деятельность" указан трудовой и северный стаж, также указана северная надбавка. В планах видов расчета - Начисления указаны Северная надбавка и районный коэффициент правильно. Не могу понять, почему при начислении заработной платы не начисляются северные. В расчетном листке они тоже отсутствуют. Пытался обработками записывать соответствующие регистры сведений - все бестолку. Прикладываю скрин документа "Начисление зарплаты". Подскажите в каком направлении искать. Заранее спасибо!
  2. pavl_vs
    pavl_vs Профессионал в 1С
    18 июн 2011
    507
    42
    К этому скрину еще бы скрины начислений Районного коэффициента и Северной надбавки;
    проверьте не пусто ли в расчетной базе Северной надбавки;
    заполнена ли шкала надбавок;
    про северный стаж Вы сказали, но посмотрите конкретно в регистре "Сведения о стаже ...".
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    251
    Хорошая подсказка. Заметил вот что. Рассмотрим определенного сотрудника. У него в кадровом документе "прием на работу" северные и районные отменены, а в документе "Кадровый перевод", который действует по сей день оба начисления присутствуют. Вот это "проверьте не пусто ли в расчетной базе Северной надбавки и заполнена ли шкала надбавок" малость не понял. Где это можно посмотреть? "Сведения о Стаже" такого регистра нет, но есть регистр "Стажи", в котором хранится информация о ФИО Сотрудника, вида стажа и дата отсчета. Прикрепляю соответствующие скрины. Кадровый перевод действующий.jpg прием на работу.jpg регистр стажи.jpg Стажи.jpg
  4. pavl_vs
    18 июн 2011
    507
    42
    Не совсем уверен, что мои подсказки хороши - я руководствовался самыми общими представлениями, которые вытекают из знания, например, ЗУП 2.5, той же ЗиК 7.7, и других программ предыдущего, не троечного, поколения;
    т.е. мои советы не достаточно конкретны, особенно как и где найти нужную информацию, и я это понимаю.
    Тем не менее еще несколько замечаний и советов пока кто-либо не подключится к обсуждению проблемы.
    1. Был перенос данных, тем более с 7-ки - процесс не всегда корректен и требует тщательной проверки результатов переноса;
    но обычно проверку не учиняют, а ждут какой-либо непонятки, ошибки и пр., возможно у Вас тот самый случай.
    2. Кстати на последней картинке, касающейся сведений о стажах, смущает отсутствие текущего места работы (организации).
    3. Я бы принял нового сотрудника, назначил все обсуждаемые здесь начисления и посмотрел результат.
    4. Провел бы тестирование информационной базы (что большому счету должно было быть сделано сразу после переноса данных).
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    251
    Итак, конкретно по проблеме. Место работы думаю не влияет, но я сейчас попробую изменить его и посмотрю, получилось, или нет. Принимал нового сотрудника - результат тот же. С расчетной базой все в порядке, базовые начисления присутствуют. Проблема именно в том, что программа не считает именно ПРОЦЕНТ. Районный коэффициент он же нормально считает. Тестирование базы не помогло. Жду советов :)
  6. pavl_vs
    18 июн 2011
    507
    42
    Рассчитайте с комментарием - возможно станет понятнее какой из показателей не подхватывается, ведь сама Северная подхватывается наряду тарифом и Районным коэффициентом; думаю комментарий все же прояснит ситуацию.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    251
    Итак, изменение места работы не изменило ситуацию. Сейчас сравнивал начисления "Северная надбавка" и "Районный коэффициент". Прикладываю скрины и на скринах я обвел чем они отличаются, но не знаю, как это изменить. Может в этом дело? А "Рассчитайте с комментарием" это что? Можно по - подробнее, не сталкивался с таким понятием. Заранее спасибо! Районный КОэффициент.jpg СеверноеНачисление.jpg
  8. pavl_vs
    18 июн 2011
    507
    42
    Наконец увидел то, что заказывал. Как я понимаю, поле "Отмеченное ниже..." заполняется автоматом при проведении кадрового приказа, а иначе это поле недоступно (проверьте это по аналогичному полю в Районном коэффициенте); скорее всего доступ только к флажку.
    Перепроведите, а лучше создайте заново, кадровый приказ, где конкретному работнику вводится надбавка.
    Либо создайте новое начисление тип "Моя Северная надбавка" и начислите её.
    Что касается расчета с комментарием, то этот сервис выбирается при создании документа "Начисление зарплаты"; в старых версиях была кнопка "Рассчитать" с подменю; думаю 3-ка не лишена такой возможности - ведь есть "Пересчитать"; возможно в "Все действия", либо под правой клавишей мышки. Ищите должно быть.
  9. pavl_vs
    18 июн 2011
    507
    42
    Прилагаю скрин фрагмента расчета с комментарием.
    К сожалению у меня нет обсуждаемых надбавок, есть фикс. сумма, расчет по %-ту, описаны формулы расчета, значения показателей, результат;
    по крайней мере демонстрируются возможности сервиса.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    251
    Но в в начислении "Районный коэффициент" поле "отмеченное ниже.." редактируется (галочку можно снять и поставить), а в северном начислении вообще никак не редактируется. Может ли быть проблема в показателях при начислении заработной платы (прикрепляю скрин). Пробовал пересоздавать кадровые документы и создавать начисление - безуспешно(. Насчет "расчета с комментарием" - не нашел такого. Но посмотрю еще. показатели.jpg
    --- Объединение сообщений, 6 май 2015 ---
    Недавно увидел выше сообщение про скрин фрагмента расчета с комментарием. Пока в редакции 3.0 не вижу такой функции. Но функция очень полезна, обязательно поищу сейчас.
  11. pavl_vs
    18 июн 2011
    507
    42
    А вот во вновь созданном начислении "Северная..." поле "отмеченное ниже..." тоже не заполняется?
    Вообще уже и без "комментария" видно, что не подтягивается % сев.надб. - он равен 0, хотя в кадровых он = 50%.
    Где-то обрывается цепочка; возможно нет согласованности в кадровых документах или не всё делаете заново, может принять нового сотрудника.
    Я бы попробовал какое-нибудь любое новое начисление с произвольной формулой.
    Ну а дальше при неудаче обращайтесь в группу поддержки 1С.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    251
    Спасибо за советы!
  13. pavl_vs
    18 июн 2011
    507
    42
    Если Вас не обременит сообщите о найденном решении.
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    251
    как найду решение - сообщу
  15. TopicStarter Overlay
    Виктор13245234
    17 мар 2015
    251
    Итак, проблема решена. После долгого и упорного поиска с помощью отладки я нашел в чем проблема. Необходимо было удалить движения в регистре сведений "Значения периодических показателей расчета зарплаты (для сотрудников) для показателя "Северная надбавка" и убрать галочку "Изменить начисления" в документах кадровый перевод". Спасибо за советы!
  16. pavl_vs
    18 июн 2011
    507
    42
    Спасибо и Вам.
