8.х ЗУП Не начисляется районный коэффициент сотрудникам
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем gektor66, 1 фев 2013.
    gektor66
    gektor66 Опытный в 1С
    6 окт 2010
    182
    Подскажите пожалуйста люди добрые в чём может быть дело. Проблема в том, что большинству сотрудников не начисляется районный коэффициент, исключение составляют единичные случаи (т.е. 1 из 100 может и начислить). В чем может быть дело? Где копать?
    ЗУП 2.5.52.2
  2. Draco
    Проверьте установлены ли коэффициенты в справочники организации, затем установлено ли плановое начисление Районный коэффициен. Проверьте какие у него базовые начисления - что входит в базу. Может вы насоздавали новых видов расчета их расчитывете а в базу для коэффициента не включили
    gektor66
    6 окт 2010
    182
    Все эти дела есть...
    gektor66
    6 окт 2010
    182
    Есть еще какие-нибудь предположения, где посмотреть можно?
    gektor66
    6 окт 2010
    182
    Оказывается когда заполняем "начисление зарплаты" по всем сотрудникам, больше половины не добавляется, если по сотруднику попытка добавить - ошибка: "По сотруднику Не обнаружены данные для записи в табличные части документа". С чем это связано?
  6. Draco
    Не установлены плановые начисления. Причем может какие либо установлены, а что то вроде оклада нет. или руками что то начислил разовыми что в табель явки проставляет и программа когда заполяет - смотрит что есть уже начисление наподобеоклада и не заполняет
    gektor66
    6 окт 2010
    182
    Не добавляет только тех у кого вид расчета "прямая сдельная система оплаты труда", но где ошибка я так и не нашел...
  8. Draco
    У Вас плановыми начислениями этот вид расчета установлен у сотрудников.
    Должен он быть устновлен, потом делаете сдельный наряд, а потом только делаете начисление ЗП. Из плановых начислений попадает что надо начислять сдельщину, а при расситать сумма подтягивается из сдельного наряда. Многие просто думают что надо оформлять наряды и все
