Всем добрый вечер! Есть беспроводной сканер Mercury CL-200. Работает в режиме эмуляции com-порта. Необходимо его подцепить к УТ 10.3. Подключаю как сканер штрих-кода, выполняю настройку (в тесте сканера в 1С работает, показывает com-порт и суффикс) и потом становится весело )))) В форме ввода новой номенклатуры при добавлении штрих кода он хорошо считывается и добавляется, а если выполнять поиск по штрих коду, то информация в поле ввода не попадает!! Получается где-то работает, а где-то нет... Подскажите как его настроить на работу во всех формах, где можно вводить штрих код.
Ну например... открываю форму списка справочника "Номенклатура". В ней есть кнопка "Поиск по штрих коду". Нажимаю ее. Появляется маленькая форма с полем ввода штрих кода. Вот туда уже не вводится... Аналогично в поступлении и реализации товаров и услуг есть кнопка "Поиск по штрих коду", в нее тоже не попадает.
Про внешнее событие не скажу - в конфигуратор не лазил. А как его в данном случае можно отловить? Форма для ввода штрих кода - это просто вызов метода "ВвестиЗначение" (или ВвестиСтроку... щас не помню уже). Куда нужно смотреть, чтобы проверить внешнее событие от сканера?
В обработках есть обработка ТОСервер, посмотрите в ней процедуру ОбработкаСШК, в ней можно отловить событие.
Если сканер ШК подключен не как "клавиатура", а через эмуляцию COM порта, то "поиск по ШК" в программе нажимать не надо, т.к. должна срабатывать ОбработкаВнешнегоСобытия, например, когда заводите новый документ и в нем просто считать ШК номенклатуры, то она должна встать в табличную часть без нажатия кнопки "поиск по ШК" (если этот ШК конечно заведен в БД)
