8.х ЗУП Макет формы Т-11а
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем BlezPascal, 7 май 2010.
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    Премии работникам огранизации, при выводе формы Т-11а. В шапке формы необходимо вписывать "мотив поощрения", по умолчанию там пусто.
    Порылся в конфигураторе и максимум что смог - это ввести в ручную текст: "1. В связи с успешным выполнением работ по договорам ........ а так же по гарантийному и послегарантийному обслуживанию"
    Вместо точек нужно чтобы программа выставляла, введенный ранее вручную, коментарий с номерами договоров. Пробовал скопировать ячейку из других форм, но не помогло.
    Не подскажите как можно осуществить данную функцию?
    До меня работал человек и говорят, что он это делал, а после обновлений вставка коментария слетает, вот собственно нужно ее вернуть.
    Прилепляю скрин для более понятного изложения проблемы. В красном прямоугольнике как раз должны вставляться номера договоров из коментария.
      35,5 КБ
      49
  2. Draco
    Просто в конфигураторе в макете это поле надо сделать типом не текст и не параметр а Шаболн и вписать туда
    "1. В связи с успешным выполнением работ по договорам [договора] а так же по гарантийному и послегарантийному обслуживанию"
    А потом в должно быть прописанно
    ОбластьЗаголовок.Параметры.Договора= ДокументСсылка.Коментарий.
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    а где именно это прописывать?
  4. Draco
    У вас эт фрма внешняя печчатная или в типовой конфигурации изменения вносили?
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    Вносил изменения в типовой конфигурации.
    Кстати, в конфигураторе есть еще одна форма "Т-11н" - такая же что и Т-11а, но с нужными изменениями. (по умолчанию в ЗУПе она не доступна для выбора)
    Глянул в старые версии конфигурации ЗУП, там использовалась именно форма Т-11н (вставка комментов работает), перенес части кода в новую конфигурацию и стала доступна эта форма, но коментарии опять же не вставляет зараза. Видимо этот алгоритм уже не работает, либо что то не досмотрел где то.
    В более ранних версиях конфигурации коментарии вставлялись параметром <КомментарийДок> и работало, а сейчас уже нет.
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    Вот еще скрин с конфигуратора, в нем выделен кусок кода который добавлен в одну из функций.
      114,9 КБ
      39
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    Только сейчас заметил, что форма Т-11н отличается от 11а, в ней убраны два столбца... видать придется ее каким то образом задействовать...
  8. Draco
    Сам макет Т-11 покажите? я бы вообще вам советовал сделать ее ВНешней печатной формой и все....
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    Дак макет Т-11а в первом посте прилеплен. Мне по сути все равно внешний он будет или внутренний, тут дело в том, что его нужно изменить: убрать лишние столбцы и сделать чтобы сверху вставлялись номера договоров из коментария.
    Если он будет внешний - это еще и лучше, каждый раз не придется запариваться, а просто подключил и все.
    Вот ниже форма из конфигуратора: 2,3,6 столбцы - не нужны, выше вставлены номера договоров простым текстом, которые должны вставляться автоматом из коментария.
    p.s. временно изменил саму форму Т-11а, убрал пару столбцов и вставил текст, но получилось не очень... но хоть как то работает. (на скриншоте она не измененная)
      118,1 КБ
      32
  10. Draco
    Это печатная форма , макет в последнем прилепили. Значит так в макете должны сделать как на принт скрине. Поставить ШАблон и параметр заключить в квадратные скобки
    В процедуре Печать Т11а
    добавляете строку
    // выводим данные о руководителях организации
    Если ВыборкаДляШапкиИПодвала.Следующий() Тогда
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.Заполнить(ВыборкаДляШапкиИПодвала); // Шапка документа.
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.НазваниеОрганизации	= СокрЛП(ОбластьМакетаШапка.Параметры.НазваниеОрганизации);
    //+Вставляемая строка
    ОбластьМакетаШапка.Параметры.НомерДоговора=Ссылка.Комментарий;
    //-Вставляемая строка
    ОбластьМакетаПодвал.Параметры.Заполнить(ВыборкаДляШапкиИПодвала); // Для подвала
    // Начинаем формировать выходной документ
    ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакетаШапка); // Шапка документа.
    А внешнюю печатную если захотите сами сделаете ту на форуме целый раздел есть
      91,1 КБ
      32
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    Draco, благодарю за помощь. Попробую сделать, как вы посоветовали.
    BlezPascal
    BlezPascal
    27 апр 2010
    38
    Все сделал - заработало) еще раз спасибо!:)
  13. Draco
    Не за что теперь постарайтесь лучше сделать ее ВПФ
