7.7 Как передаются параметры в модулях
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем tmpnikl, 3 дек 2012.
    tmpnikl
    tmpnikl Опытный в 1С
    28 ноя 2012
    87
    Есть документ, у документа есть форма(не моя), добавляю на эту форму новый checkbox в свойствах ввёл наименование и индификатор(может ещё что надо вводить не знаю) chkbx_1, теперь мне надо узнать его значение при проведение документа в модуле документа... Как посмотреть в модуле докмента значение этого объекта формы, или где вводится блок описания переменных,(глобальные, локальные и т.д.), чтоб присвоить этой переменной в модуле формы значение этого объекта( checkbox ), и чтоб эта переменная была видна в модуле документа?
  2. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    1.911
    Если элемент формы не связан с реквизитом объекта, то в модуле документа вы его значение не "увидите".
    Так что два пути: либо добавлять реквизит объекта (документа), либо передавать через глобальную переменную (объявить в глобальном модуле с ключевым словом Экспорт).
    tmpnikl
    28 ноя 2012
    87
    Спасибо, потихоньку начинаю догонять, чтоб ввести чекбокс, я должен добавить в реквизит шапки новое значение, которое и будет наименованием нового поля в таблице этих документов. никаких свойств у этого поля(индекс и т.д.), кроме длины и типа нет...далее я прописываю какую-то функцию(обычно при Click),в формулу и присваиваиваю в формуле этому новому полю значение этого чекбокса, которое будет видно в модуле документа..наконец-то виден свет в тоннеле..:), правда вопрос возник, при создании нового документа есть два служебных атрибута наименование и номер, но как можно выбирать эти атрибуты при создании документа я не нашёл...
  4. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    1.911
    А зачем функцию "писать"? У чекбокса (флажка) может быть только два значения: 0 (галка снята) и 1 (галка установлена).
    Создаете реквизит шапки типа Число и в диалоге размещения данных указываете, что элемент формы у этого реквизита - Флажок. Система сама будет отслеживать ваши нажатия и задавать значение реквизита (0 или 1).
    Наименование? Из основных служебных реквизитов (атрибутов) есть номер и дата, НомерДок и ДатаДок, соответственно.
    А что нужно делать с ними при создании?
    tmpnikl
    28 ноя 2012
    87
    не могу найти "Диалог размещения данных" у реквизита, вот что у меня в свойствах реквизита, диалога там нет...:-(
  6. Бухгалтерский угодник
    На форме:
    или Меню-Вставить-Реквизиты
    или Ctrl-E
    или соответствующая кнопка панели.
    Отмечаем нужный реквизит флагом. Для числа возможны варианты. Выбирается в списке "вставить". Выберите "флажок"
    tmpnikl
    28 ноя 2012
    87
    Всё понятно, но вопрос вот в чём, это создание реквизита(поля таблицы), только для элемента формы(флажка), и это поле будет заполняться(запоминаться), а мне не надо сохранять это значение в реквизите, это элемент интерфейса, а не значение в таблице..., например флажок может предлагать, показать краткую форму диалога или полную и т.д., это не реквизит шапки, это элемент формы и запоминать его не надо...
  8. Бухгалтерский угодник
    тогда:
    Меню-Вставить-Флажок
    В поле идентификатора задаем имя. По этому реквизиту будем определять значение флага.
    0 - нет, 1 - да.
    Закладка дополнительно, поле формула: Здесь указываем имя процедуры модуля, которая вызывается при изменении флага
    tmpnikl
    28 ноя 2012
    87
    спасибо
  10. Бухгалтерский угодник
    Не за что
    не забудьте вызвать процедуру из поля формула флага при открытии самой формы (процедура ПриОткрытии) для того чтобы значение флага и формы соответствовали
    tmpnikl
    28 ноя 2012
    87
    Я ещё не совсем освоился, поэтому я ввёл в глобальном модуле переменную per_chkbx1 Экспорт, затем в процедуре ПриОткрытии per_chkbx1=0, и уже в формуле флага присваиваю ей значение этого флага (per_chkbx1=знач_флаг), и уже в модуле локумента, смотрю эту переменную... Понимаю, что всё криво, но из всего, что мне пишут, я читаю в инете, но всё равно понимаю пока процентов 20..:-((, база навыка ещё очень маленькая..
  12. Бухгалтерский угодник
    Это видно. Что опыта мало. Дело наживное.
    Насколько я понял на форме документа иметь "плавающий" флаг, т.е не индивидуален для документа, а так сказать "в целом". Установил его и на время всего сеанса помним. Я прав? Попахивает авантюрой. Тем более что вы его анализируете в модуле документа. А если документ будут перепроводить потом без изменения флага? Например при массовом перепроведении? Реквизиты которые участвуют в проведении должны храниться в документе. Рекомендую уже на стадии разработки отказаться от вашей идеи.
    tmpnikl
    28 ноя 2012
    87
    Спасибо, но вроде массовой перепроводки не будет, а возникающие проблемы, постараюсь решать по мере их поступления, т.к. все проблемы решить нельзя...:)
  14. Бухгалтерский угодник
    Учитесь делать сразу ПРАВИЛЬНО. "Вроде не будет" не гарантирует что не будет ВООБЩЕ.
    А проставить реквизит в документе можно за 5 мин, написав обработку в которой всего 1 цикл.
  15. GlukAl
    GlukAl Опытный в 1С
    4 окт 2012
    196
    с использованием глобальной переменной может возникнуть ошибка, при открытии нескольких Документов этого Вида
    рекомендуюю прислушатся к совету Угодника и добавить реквизит в шапку документа
    хотя если данный флажок будет использоваться как Распечатывать при Проведении то конечно это будет не критично
