8.х Интересный вопрос о "Регистр сведений" и "Хранилище значений"
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Sevish, 19 фев 2016.
    Sevish
    Sevish Опытный в 1С
    24 дек 2010
    187
    Добрый день!
    Я создал регистр сведений для хранения произвольных данных.
    Измерения "Имя1" (строка 50) и "Имя2" (строка 100) и ресурс "Данные" (ХранилищеЗначения).
    Пока не поздно, решил спросить совета.
    1. Если занчение Имя1 и Имя2 всегда будет меньше 50 и 100 символов, смогули я установить отбор по данному полю, например, по значению "ШишкиНаЕлке", или мне надо преобразовывать эту строку к "ШишкиНаЕлке " (т. е. + нужное число пробелов или каких там знаков)?
    2. Хранилище использую, потому что тип данных может быть любой из тех, что могут быть на форме (и число и строка и ТЗ и т. д.). Как лучше хранить данные, так и писать для каждого реквизита (нужного) формы и сохранять в регистр или сначала сформировать ХМЛ файл, сохранить его во временный каталог и потом запихнуть в хранилище?
    Это нужно для сохранения настроек формы.
    Спасибо.
    9.890
    1.030
    Задача какая-то мутная, решение тоже.
    Хранить строковые значения в измерениях РС - зло.
    Хранить значения разных типов в одном ресурсе типа ХранилищеЗначения - ИМХО, так же зло.
    Необходимо четко определить роль РС и реализовать механизм согласно требований к функциональности всего механизма в целом.
    Sevish
    Sevish Опытный в 1С
    24 дек 2010
    187
    Эм, ну да, видимо я решаю задачу в лоб :)
    На форме есть ряд элементов (неуправляемая форма) разных типов значений ( в том числе и ТЗ с количеством строк до 50 и колонками в количестве 6-8) - это настрйоки отображения отчета (самописный).
    Суть в том, чтобы один пользователь мог передать другому свои настройки.
    Соответственно у настрйоки есть имя1 - имя отчета к которому они относятся, Имя2 - имя самих настроек (т. к. таких наборов может быть несколько).
    Текущая реализация: сохранить в ХМЛ, сохранить в общем доступе или послать по почте, загрузить ХМЛ.
    Возникло желание реализовать это в пределах информационной базы (благо она одна и та же).
    Лучше ничего не придумал, как использовать регистр сведений.
    Пока задал вопрос, уже реализовал это так: добавил имя3 - имя реквизита формы и сохраняю его значение в регистр в ХранилищеЗначений.
    Работает отлично, и отбор устаналвивается независимо от длины строки, но вопрос актуален: может все же делать одну запись и грузить ХМЛ?
    9.890
    1.030
    Конфигурация типовая?
    Sevish
    Sevish Опытный в 1С
    24 дек 2010
    187
    Да, абсолютно.
    Ещё раз оговорюсь - часто решаю задачу в лоб, чобы быстрее было :) Так что может мои решения не всегда красивые. Требовалось обмениваться настрйоками - ХМЛ. Надоело пересылать - регистр.
  6. nomad_irk
    9.890
    1.030
    В типовых есть механизм хранения настроек отчетов. Откройте любой отчет и все поймете по коду.
    Sevish
    Sevish Опытный в 1С
    24 дек 2010
    187
    Это да, это видел, но так и не смог сохранить там ТЗ. Может просто не понял как это реализавать. СписокЗначений без проблем, ТЗ так и не разобрался, птому тогда и появился вариант с ХМЛ, ну а Теперь регистр.
    В любом случае спасибо.
  8. nomad_irk
    9.890
    1.030
    Сохраняется в любом случае - структура, а уж чего внутри структуры - дело 10-ое, хоть черта лысого хранить можно :)
    Sevish
    Sevish Опытный в 1С
    24 дек 2010
    187
    Ой, ещё вопрос:
    врЗапрос.Выполнить().Пустой() вызывает "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных" и вываливается с ошибкой, хотя в запросе стоит "Разрешенные".
    Проме как через Попытка-Исключение эту ошибку никак не обойти?
  10. nomad_irk
    9.890
    1.030
    у пользователя должны быть права хотя бы на чтение на все объекты, которые выводит запрос.
    нужно разбиратся с правами доступа ролей.
    Sevish
    Sevish Опытный в 1С
    24 дек 2010
    187
    Это я понял, а обойти эту ошибку сразу в запросе "Разрешенные" не помогает? Надо через "Попытку" выполнять запрос, чтобы отчет критически не вываливался с ошибкой? Просто не я админ по правам, так что надо как-то "защититься" от таких ошибок :(
  12. nomad_irk
    9.890
    1.030
    В данный момент: либо через попытку, либо с отключением контроля прав пользователя.
    Sevish
    Sevish Опытный в 1С
    24 дек 2010
    187
    Ну что ж, попытка не пытка :) Еще раз благодарю!
  14. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    8.123
    550
    Для этого используется штатный механизм платформы
    ВосстановитьЗначение
    СохранитьЗначение
  15. nomad_irk
    9.890
    1.030
    не, этот механизм не позволяет использовать настройки других пользователей и хранится все в кэше 1С, который часто приходится чистить.
  16. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    8.123
    550
    Да, только во втором сообщении прочитал суть. Тогда да, только регистр. :)
