8.х УНФ ИдентификаторОбъектаМетаданных
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем ulterior, 9 июл 2014.
    ulterior
    ulterior Опытный в 1С
    1 дек 2013
    117
    Ребят ну это уже достало меня:
    {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(2680)}: Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных().
    Для объекта метаданных "Отчет.NEW_ЗаказыИПродажи"
    не найден идентификатор
    в справочнике "Идентификаторы объектов метаданных".
    Для разработчика: возможно требуется обновить вспомогательные данные,
    которые влияют на работу программы. Для выполнения обновления можно:
    - воспользоваться внешней обработкой
    "Инструменты разработчика: Обновление вспомогательных данных",
    - либо запустить программу с параметром командной строки 1С:Предприятия 8
    "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы",
    - либо увеличить номер версии конфигурации, чтобы при очередном запуске
    выполнились процедуры обновления данных информационной базы.
    ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
    Каждый раз когда приходится создавать новое что то в конфе (напр, в данный момент: отчёт) то при запуске этого отчёта ругается этим кодом.
    " Управление небольшой фирмой, редакция 1.4 (1.4.8.3) "
  2. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    5.155
    217
    Ну вот, в сообщении же явно написано, что надо сделать.
    Запустите программу с параметром "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы".
    При этом запустится обработка обновления ИБ. И все будет ОК.
    АндрейАйтерра нравится это.
    ulterior
    1 дек 2013
    117
    ну эта то понятно)) ну ведь раньше то такого не бывало. че эт вдруг ему приспичило?))
  4. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    5.155
    217
    Сейчас просто во всех (или почти во всех) типовых конфигурациях есть справочник "Идентификаторы объектов метаданных". Он в какой-то мере повторяет структуру метаданных конфигурации.
    Когда Вы добавляете новый объект в конфигурацию (в данном случае новый отчет), этот справочник требуется обновить (добавить в справочник Ваш отчет). Вот программа этого и требует ))
  5. Саша82
    Саша82 Активный ученик
    11 окт 2007
    307
    А почему раньше в УТ 11 в этом справочнике была кнопка, а сейчас нет?
    Теперь только запустить программу с параметром "/С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы" или использовать обработку "Инструменты разработчика: Обновление вспомогательных данных"? Кстати где ее взять?
    Попробовал увеличить номер версии конфигурации, но почему при запуске вышла вот такая ошибка?
    {ОбщийМодуль.ОбщегоНазначенияКлиентСервер.Модуль(2418)}: Ошибка при подготовке описаний подсистем:
    версия "11.1.7.67" конфигурации "УправлениеТорговлей" (см. процедуру ОбновлениеИнформационнойБазыУТ.ПриДобавленииПодсистемы)
    не совпадает с версией конфигурации в метаданных "11.1.7.68".
         ВызватьИсключение ТекстИсключения;
    ulterior
    1 дек 2013
    117
    я обычно имя конфа меняю: УправлениеТорговлей на УправлениеТорговлей1. и достаточно. при запуске сам начинает обновление. попробуйте так
  7. Саша82
    11 окт 2007
    307
    Менять имя надо будет тоже попробовать. Я в списке конфигураций создал еще одну со ссылкой на первую и запускаю с параметром /С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы
    ulterior
    1 дек 2013
    117
    А у меня с параметром /С ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы не обновлялся, поэтому обновляю как выше упомянул.
  9. slonopotam
    slonopotam Новичок в 1С
    7 дек 2014
    Попробуйте "/С..." набирать в английской раскладке, остальное естественно на русском, тогда обновление запускается. У меня обновилось.
    ulterior нравится это.
  10. Galich
    Galich Опытный в 1С
    6 июн 2014
    281
    Может пригодится.
    ulterior
    1 дек 2013
    117
    И в праду, спасибо.
  12. Zeksi42
    Zeksi42
    25 апр 2015
    а для Управления Торговли есть подобный файл?
  13. alexburn
    По сути он универсальный, он служит для обновления структуры метаданных, т.е. их структуру. Вроде так :)
