8.х добавление новой группы
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем vihuhol, 28 апр 2010.
    vihuhol
    vihuhol Опытный в 1С
    20 апр 2010
    64
    Помогите разобраться, пожалуйста.
    Есть вот такой кусок начальной внешней обработки для создания групп 1-го уровня номенклатуры из excel-файла:
    Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Путь = ЭлементыФормы.ИмяФайла.Значение;
    Док = ПолучитьCOMОбъект(Путь);
    КоличествоСтраниц = 1;
    Для ТекНомер  = 1 По КоличествоСтраниц Цикл
    Артикул = Док.Sheets(ТекНомер).Cells(2,1).Value;
    Название = Док.Sheets(ТекНомер).Cells(2,2).Value;
    счСтроки = 3;
    Пока TrimAll(Название) <> "" Цикл	// можно использовать другой признак
    Артикул = Док.Sheets(ТекНомер).Cells(СчСтроки,1).Value;
    Название  = Док.Sheets(ТекНомер).Cells(СчСтроки,2).Value;
    счСтроки = счСтроки + 1;
    НоваяГруппа = Справочники.Номенклатура.СоздатьГруппу();
    НоваяГруппа.Наименование = Строка(Название);
    НоваяГруппа.Записать();
    Док.Application.Quit();
    При попытке выполнить "НоваяГруппа.Записать();" 1С Ругается:
    для поля Код(стандартное встроенное поле) установлены галочки "Контроль уникальности" и "Автонумерация". Если прописывать Код руками в коде - то тогда работает. Но разве это поле не должно заполняться автоматически платформой? Как быть?
    Помогите разобраться, а то сегодня целый день промучался :smile: и никакого результата :unsure:
    9.900
    1.035
    По всей видимости отрабатывает процедура ПриЗаписи() в модуле справочника "Номенклатура", которая осуществляет проверку заполненности реквизита "Код".
    По умолчанию такой проверки нет и автонумерация работает.
  3. shurikvz
    345
    Если перед записью элемента добавить:
    НоваяГруппа.УстановитьНовыйКод();
    не поможет?
  4. Доктор Руфус Бейли
    Доктор Руфус Бейли Опытный в 1С
    7 апр 2010
    277
    Синтаксис-помощник спешит на помощь:
    shurikvz
    У дураков мысли сходятся.
  5. shurikvz
    345
    Ага.. Осталось дождаться результатов от автора.
    vihuhol
    20 апр 2010
    64
    :unsure: работает! :smile:
    При записи написано следующее:
    // Стандартный обработчик ПриЗаписи элемента справочника
    Процедура ПриЗаписи(Отказ)
    Если НЕ спПриЗаписи(ЭтотОбъект, Отказ) Тогда Возврат; КонецЕсли;
    // зарегистрируем изменение товара в оборудовании
    уоУстановитьМоментИзменения(Ссылка,ТекущаяДата());
    КонецПроцедуры // ПриЗаписи()
    Вроде никаких проверок на заполнение кода нету, но на будущее буду иметь ввиду заглядывать и сюда ;-)
    Помогло
  7. Доктор Руфус Бейли
    7 апр 2010
    277
    Борис, ты неправ. Синтаксис-помощник в студию!
    vihuhol
    20 апр 2010
    64
    Да, уникальность кода проверяется, т.к. такой режим действительно установлен. Но, я думал, что код, если выставлено Автонумерация должен выставляться автоматически, а не по вызову команды
  9. Доктор Руфус Бейли
    7 апр 2010
    277
    А вот это уже сложный экзинтенциональный вопрос, так как я тоже так думал. При стандартизированном создании элемента справочника так и есть, значит, мы каким-то образом обходим одну из стандартных процедурок.
    Либо это косяк, так как:
    В любом случае, в надежде докопаться до истины, тему закрывать рано.
    vihuhol
    20 апр 2010
    64
    ;-) конфигурация Альфа-Авто, справочник Номенклатура - может что-то там накрутили, пока ещё глубоко не влез.
    Да,везде по книжкам и форумам достаточно просто выполнить Записать() без всякой установки кода.
  11. shurikvz
    345
    Это не только по книжкам, это реально так :) (только что специально написал обработку из 3-х строк чтобы проверить это).
    А что у вас находится в спПриЗаписи(ЭтотОбъект, Отказ)? Можно так же попробовать проверить событие "ПередЗаписью()". Кстати это у вас процедура из МодуляОбъекта или из формы элемента? Посмотрите и там и там эти процедуры. Так же можно глянуть есть ли соответствующие "подписки на события" для этого справочника, может в них что.
