8.х Бэкап регистра сведений.
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Bruno_it, 25 июн 2013.
    Bruno_it
    Bruno_it
    16 авг 2012
    Добрый день! Хочу сделать бэкап регистра сведений, а затем его восстановить.
    Код обработки записи
    ЗаписьXml=Новый ЗаписьXML;
    ЗаписьXml.ОткрытьФайл(путь+ "\data.xml");
    ЗаписьXml.ЗаписатьОбъявлениеXML();
    ЗаписьXml.ЗаписатьНачалоЭлемента ("koren");
    Запрос=Новый Запрос;
    Запрос.Текст="ТекстЗапроса " ;
    СпособВыборки=ОбходРезультатаЗапроса.Прямой;
    Результат=Запрос.Выполнить();
    Выборка=Результат.Выбрать(СпособВыборки);
    сч=0;
    НовыйСериализатор = Новый СериализаторXDTO(ФабрикаXDTO);
    Пока Выборка.Следующий() цикл
    записьxml.ЗаписатьНачалоЭлемента( "record");
    записьxml.ЗаписатьНачалоЭлемента( "period");
    НовыйСериализатор.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Период, НазначениеТипаXML.Явное);
    записьxml.ЗаписатьКонецЭлемента();
    записьxml.ЗаписатьНачалоЭлемента( "doc");
    НовыйСериализатор.ЗаписатьXML(ЗаписьXML,Выборка.Регистратор , НазначениеТипаXML.Явное);
    записьxml.ЗаписатьНачалоЭлемента( "act");
    НовыйСериализатор.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.Активность, НазначениеТипаXML.Явное);
    записьxml.ЗаписатьНачалоЭлемента( "people");
    НовыйСериализатор.ЗаписатьXML(ЗаписьXML,Выборка.Объект , НазначениеТипаXML.Явное);
    записьxml.ЗаписатьНачалоЭлемента( "LS");
    НовыйСериализатор.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Выборка.ЛицевойСчет, НазначениеТипаXML.Явное);
    конеццикла;
    ЗаписьXml.ЗаписатьКонецЭлемента(); //koren
    Как теперь из этого файла прочитать сериализованные данные таким образом, чтобы было понятно, что они относятся к конкретной записи регистра сведений?
    Пробовал читать с помощью Dom -
    НовыйСериализаторXDTO.XMLЗначение.Прочитать(УзелDom)
    , но это не работает - ругается на несоответствие параметра.
    Пробовал читать с помощью ЧтениеXML в цикле.
     НовыйСериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML)
    Но таким образом можно только последовательно прочитать все xml теги. Но как извлечь при этом структуру record непонятно.
    Т.е. при таком способе непонятно, что Сериализованный тег внутри к примеру узла LS, относится именно к этому узлу.
    В, общем вопрос такой как грамотно выгрузить регистр сведений, чтобы его потом можно было без проблем загрузить обратно?
  2. Draco
    960
    А не проше - сохранить его из формы списка в xls или mxl, а потом стандартной загрузкой табличных документов - восстановить
  3. nbIpKuH_BaH9I
    16 сен 2009
    8.033
    533
    Проще. Просто думаю, что автор не знает про это ))))
    Bruno_it
    Bruno_it
    16 авг 2012
    Напишите, пожайлуста, подробнее как это сделать, я не очень много общался с 1с.
  5. Draco
    960
    Открываете Ваш РС - (форму списка), на нем правой кнопкой - Вывести список - ставите все галочки и выводите его. Этот документ через Файл - Сохранить копию - сохраняете в xls или mxl.
    Затем в стандартных конфигурациях или на диске ИТС есть обработка "Загрузка данных из Табличного документа", ей при необходимости можно загрузить
    Bruno_it
    Bruno_it
    16 авг 2012
    Вариант выглядит удобным. Но что если к примеру в регистре есть записи с одинаковым названием, но эти одинаковые названия являются ссылками на разные элементы справочника. Немного непонятно как в таком случае будет работать обработка. Будет искать перый элемент справочника с таким же названием как в таблице?
  7. Draco
    960
    ДА, есть такие ньюансы и будет искать так же. Но при загрузке - он вам на это сошлется. и укажет где именно он не мог однозначно определить.
    По этому есть второй вариант - это написать отчет - и выгрузить все что вам нужно с кодами, сфорировтаь отчет, сохранить его так же и загружать уже не по наименованию а по кодам
    Bruno_it
    Bruno_it
    16 авг 2012
    Да, идея хорошая, тоже думал о кодах, но в справочниках в бд, с которой я работаю коды повторяются. Поэтому и принял решения сериализовать все объекты из регистра и засунуть их в xml. И здесь тоже было бы все просто, если бы функции десириализации могли работать с DOМ.
    Сейчас с методом ЧтениеXML извращаюсь. Проверяю открыт ли родительский элемент, и если открыт записываю в ТЗ значение. Вот кусок кода, еще не дописал.
     Пока ЧтениеXML .Прочитать() Цикл
    Если ЧтениеXml.ТипУзла=ТипУзлаXML.НачалоЭлемента тогда
    Если ЧтениеXml.Имя  =  "Record"  тогда
    Нстр=Тз.Добавить();
    нстр.RecordS="Начало"
    Если ЧтениеXML.ИМЯ="Period" тогда
    ОткрытЭЛПериод=1;
    Если ЧтениеXML.имя="datereg" тогда
    ОткрытЭЛДата=1;
    Если ЧтениеXml.ТипУзла=ТипУзлаXML.КонецЭлемента тогда
    ОткрытЭЛПериод=2;
    ОткрытЭЛДата=2;
    Если ЧтениеXML.Имя="dateTime" тогда
    Если  ОткрытЭЛПериод=1 тогда
    нстр.Период=НовыйСериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
    Если  ОткрытЭЛДата=1 тогда
    нстр.Дата=НовыйСериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
    // Если ЧтениеXml.Имя  =  "CatalogRef.КВП_Проживающие"  тогда
    //   СсылкаНаСправочник= НовыйСериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
    //  нстр.Проживающий= СсылкаНаСправочник;
    //КонецЕсли;
    нстр.RecordF="Конец"
    Но очень нестройный вариант получается. Не покидает ощущение, что должен быть способ проще.
    Bruno_it
    Bruno_it
    16 авг 2012
    Так не работает. Не для всех элементов почему-то определяет конец элемента. Вопрос остается открытым.
    Как последовательно считать xml файл и десериализовать его.
  10. vartanet
    vartanet Опытный в 1С Команда форума
    16 ноя 2010
    2.701
    зачем свой формат придумывать? есть обработка на диске итс "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML". с помощью этой обработки можно выгрузить/загрузить регистр сведений.
    Bruno_it
    Bruno_it
    16 авг 2012
    Я не в курсе был, сейчас попробую, спасибо за совет. А в этой стандартной обработке есть какие-нибудь подводные камни?Т.е. насколько точно она загружает данные?
    Данные в ней сериализуются, как я понял.
  12. vartanet
    16 ноя 2010
    2.701
    у этой обработки есть серьезное ограничение - выгрузка/загрузка данных возможна только из идентичной конфигурации в идентичную. но в вашем случае, а думаю это некритично. вы же всегда можете 2 конфигурации "выровнять", чтобы они были идентичными..
    Bruno_it
    Bruno_it
    16 авг 2012
    Попробовал выгрузить -загрузить регистр сведений. Создал несоколько элементов справочников с одинаковым названием - выгрузил, загрузил. Вроде ссылки на справочники записались в регистр правильно. Значит все таки данные сериализуются, это гуд. Да, регистр сведений вроде не планируется менять, значит в этой части конфигурации будут индентичны.
    Благодарю всех за помощь, особенно vartanet.
